Автор: Ratebor , 5 августа 2009
Имеется метеринка Asus M2N-SLI Deluxe, при нажатии нажатии Power не стартует, запускаются вентиляторы и светится только красный светодиод, зеленый не горит. Произошло при перезагрузке, до этого было все нормально, материнке ровно год. При предварительном осмотре с тестером, выяснил что отсутствует напряжение на процессоре, на транзисторы под радиатором 12В приходит, на управляющих выводах 0В и на выходе 0В. По питанию проца сопротивление около 7 ОМ. Ничего не греется (чипсет слегка), внешние повреждения отсутствуют. Похоже что-то по управлению мосфетами, в ремонте материнок пока не силен, только начинаю познавать...так что сильно не пинайте...помогите....говорите что нужно...замеряю сообщу....заранее благодарен.
Nicolas
11 лет 8 месяцев назад
Люди, а мне помогите плиз :)
Я не занимаюсь ремонтом материнок, просто жалко комплект выкидывать на свалку.
Комп работал-работал, в очередной раз не включился. К этому времени батарейка БИОСа просела до 1,6В.
Симптомы: включается (куллер стартует), спикер молчит, на экране ничего. Без памяти спикер выдаёт 2 щелчка вместо "пи".
Проц для проверки только один - А64 4000+
Видео, память, бп перепробаваны в нескольких вариантах, результат тот же.
Из инструментов только мультиметр и паяльник. Осцилографа и пост-карты нет.
Что делал:
1. Перещупал все элементы на плате. Самое "горячее" - это чипсет и проц (думаю, оба до 40 градусов не дотягивают после 15 минут работы вне корпуса)
2. Замерил напряжения на проце, памяти, pci-e. Нужные вольты в нужном количестве где нужно присутствуют.
3. Замерил напряжения на всех мосфетах - тоже присутствуют, но их значения мне ни о чем не говорят пока. Судя по напругам, пробоев в них не наблюдается.
Не знаю пока как измерить питание чипсета.
Что ещё можно сделать?
Я после всех замеров грежу на флешь, надо поискать где прошьют.
[OFF]Nicolas
Религия не позволяет огласить измеренные значения в цифровом виде и заодно указать места измерений :)?[/OFF]
Nicolas
:) спасибо за реакцию
ок, обязательно озвучу, щас только достану его ещё раз.
Только вот порядковой маркировки на элементах нет, придется сфотать мать и промаркировать на фотке.
Займет некоторое время, сделаю и закину.
Спасибо ещё раз. :)
Nicolas
Вот такие цифры:
Все измерения относительно GND.
Блок питания: +5V - 5,125V, +12V - 12.26V, +3.3V - 3.38V
https://rom.by/files/_imgp0561_.jpg
1. L1117LG: Vin - 5.016V, Vout - 3.461V, Vadj - 2.212V
2. 3310GH: Vg - 2.518V, Vd - 12.219V, Vs - 12.219V
3-6. фильтры, маркировка только R68 (питание проца) - на всех 1.343V
7. L1085DG: Vin - 5.016V, Vout - 3.464V, Vadj - 2.212V
8. 60T03GH: Vg - 12.213V, Vd - 5.115V, Vs - 5.113V
9. L1117LG: Vin - 3.442V, Vout - 1.457V, Vadj - 0.202V
10. L1117LG: Vin - 5.106V, Vout - 2.536V, Vadj - 1.283V
11. 3310GH: Vg - 2.493V, Vd - 12.219V, Vs - 12.225V
12. P3055LDG: Vg - 3.69V, Vd - 1.81V, Vs - 1.235V
13. H6N03LA: Vg - 3.984V, Vd - 1.647V, Vs - 1.482V
14. H6N03LA: Vg - 4.142V, Vd - 1.81V, Vs - 1.647V
15. H6N03LA: Vg - 4.349V, Vd - 1.691V, Vs - 1.571V
16. H6N03LA: Vg - 4.489V, Vd - 1.81V, Vs - 1.693V
17. 60T03GH: Vg - 6.86V, Vd - 1.829V, Vs - 0.002V
18. 60T03GH: Vg - 6.856V, Vd - 1.831V, Vs - 0.002V
19. 60T03GH: Vg - 6.128V, Vd - 5.053V, Vs - 1.832V
20. 60T03GH: Vg - 12.221V, Vd - 5.064V, Vs - 5.101V
Напряжения на DIMM'ах: Vdd - 1.805V, Vddspd - 3.373V, Vref - 0.905V
PCI-E: +12V (pins 1B, 2B, 2A, 3A) - 12.216V, +3.3V (pins 8B, 9A, 10A) - 3.368V, +3.3V (pin 10B) - 3.459V
[OFF]Батарейку заменили?
На контакте A15 PCI напряжение огласите.[/OFF]
Nicolas
11 лет 7 месяцев назад
Батарейку сразу заменил, конечно, на новую 3,29V.
Напряжение на A15 PCI 3,437V
Заодно сопротивление на землю L1117LG (9 на картинке) по ногам: Rin = 167 Om, Rout = 77 Om, Radj = 20 Om
Reset не залипший 3,443V
[OFF]
Состояние "Залипший сигнал сброса" обычно определяется не на контактах RST_SW. Как правило, интересует состояние сигнала сброса на входах устройств (в данном случае условно можно ориентироваться на A15 PCI).
Проблем по выходным напряжениям стабилизаторов я не наблюдаю.
Флешку для профилактики можно и перешить.[/OFF]
Евгений Беленький (не проверено)
9 лет 2 месяца назад
Nicolas ну что решили проблему?
Та же материнка и те же симптомы и напряжения
Если да то в чем была проблема?
