Оговорюсь сразу POST-карты у меня пока нету и коды я сказать не могу.
Ситуация следующая. Попала в руки сия материнка с диагнозом включается и через 3-5 сек. выключается, при вставленном штекере дополнительного питания процессора. Если этот штекер вытянуть, то материнка не вырубается, но и не грузится. Стал разбираться и выяснил, что срабатывает защита по питанию на материнской плате, поскольку в момент выключения материнки на PS_ON (зеленый провод) напряжение остается.
Стал измерять напряжения на фазах питания процессора и заметил, что в самой верхней фазе как-бы пробиты два мосфета "NIKOS P75N02LDG" 25V, 75A. На этих мосфетах на S-стоке (Source) и на G-Затворе (Gate) практически одинаковое напряжение, а на остальных фазах нет. Напряжения я мерял также согласно инструкции >>>"Как измерить напряжение?"<<<
Потом я выпаял эти мосфеты и проверил их на пробитость согласно этой инструкции >>>"Как проверить полевой транзистор?"<<< и оказалось, что они оба рабочие. Может я не правильно их проверял или причина в чем то другом.
Кстати с выпаянными двумя мосфетами материнка вела себя аналогично, чере 3-5 сек. выключалась.
Помогите разобраться.
Все измеренные напряжения во вложенном DOC файле и картинки присутствуют.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| ASUS_M2N68_big01.jpg | 78.14 КБ |
| ASUS_M2N68_big02.jpg | 78.09 КБ |
| ASUS_M2N68_009.jpg | 63.62 КБ |
| ASUS_M2N68_002.JPG | 62.83 КБ |
| Shema_zhivlennja_M2N68.doc | 1.24 МБ |
Я бы начал с измерения сопротивления контактов всех транзисторов питания CPU относительно корпуса при отключенном блоке питания. При отсутствующем процессоре плата как себя ведёт?
Вы относительно земли (черный провод БП) измерьте и поправьте результаты, а то как-то трудно воспринимаются данные замеры.
Я минус мультиметра (черный провод) вставлял в разем блока питания "molex" на минус (черный провод), а плюсом мультиметра (красный провод) мерял все напряжения, что указаны в DOC файле.
А в самом мультиметре черный вставлен в COM, а красный в V+?
Тогда мультиметр, а точнее, его батарейку в мусор. Судя по Вашим замерам, мерили относительно +12вольт.
Ребята, а подскажите пожалуйста где именно на плате находится Шим - RT8855. А то прочитал в этой статье, что он такой есть, а найти его не могу.
Спасибо maco я нашел шимку. Я думал она побольше будет. Снял проц, и померял напряжения на сокете VID[0...4] и на шимке VID[0...5]. Напряжения были следующими:
Socket:
VID[0] = 1,228 V
VID[1] = 1,228 V
VID[2] = 1,256 V
VID[3] = 0 V
VID[4] = 0 V
RT8855:
VID[0] = 3,5 V в StandBy, при пуске падает на "0", а когда вырубается опять 3,5 V
VID[1] = 1,855
VID[2] = 1,845
VID[3] = 1,844
VID[4] = 0,175
VID[5] = 3,5 V в StandBy, при пуске падает на "0", а когда вырубается опять 3,5 V
Что бы это могло значить? Оно так и должно быть? Или напряжения на VID-ах должны быть одинаковы, что на ШИМ, так и на сокете?
Здравствуйте у меня аналогичная материнка с такой же проблемой нет питания процессора ,так вы отремонтировали материку?
ну кто-нибудь отремонтировал сие чудо?
