Спасибо maco я нашел шимку. Я
Спасибо maco я нашел шимку. Я думал она побольше будет. Снял проц, и померял напряжения на сокете VID[0...4] и на шимке VID[0...5]. Напряжения были следующими:
Socket:
VID[0] = 1,228 V
VID[1] = 1,228 V
VID[2] = 1,256 V
VID[3] = 0 V
VID[4] = 0 V
RT8855:
VID[0] = 3,5 V в StandBy, при пуске падает на "0", а когда вырубается опять 3,5 V
VID[1] = 1,855
VID[2] = 1,845
VID[3] = 1,844
VID[4] = 0,175
VID[5] = 3,5 V в StandBy, при пуске падает на "0", а когда вырубается опять 3,5 V
Что бы это могло значить? Оно так и должно быть? Или напряжения на VID-ах должны быть одинаковы, что на ШИМ, так и на сокете?
