Стал разбираться и выяснил, что срабатывает защита по питанию на материнской плате, поскольку в момент выключения материнки на PS_ON (зеленый провод) напряжение остается.
Если на контакте PS_ON после самопроизвольного отключения присутствует постоянное напряжение более 2 В, то не стоит делать вывод о срабатывании защиты по току.
