Оговорюсь сразу POST-карты у меня пока нету и коды я сказать не могу.
Ситуация следующая. Попала в руки сия материнка с диагнозом включается и через 3-5 сек. выключается, при вставленном штекере дополнительного питания процессора. Если этот штекер вытянуть, то материнка не вырубается, но и не грузится. Стал разбираться и выяснил, что срабатывает защита по питанию на материнской плате, поскольку в момент выключения материнки на PS_ON (зеленый провод) напряжение остается.
Стал измерять напряжения на фазах питания процессора и заметил, что в самой верхней фазе как-бы пробиты два мосфета "NIKOS P75N02LDG" 25V, 75A. На этих мосфетах на S-стоке (Source) и на G-Затворе (Gate) практически одинаковое напряжение, а на остальных фазах нет. Напряжения я мерял также согласно инструкции >>>"Как измерить напряжение?"<<<
Потом я выпаял эти мосфеты и проверил их на пробитость согласно этой инструкции >>>"Как проверить полевой транзистор?"<<< и оказалось, что они оба рабочие. Может я не правильно их проверял или причина в чем то другом.
Кстати с выпаянными двумя мосфетами материнка вела себя аналогично, чере 3-5 сек. выключалась.
Помогите разобраться.
Все измеренные напряжения во вложенном DOC файле и картинки присутствуют.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
ASUS_M2N68_big01.jpg | 78.14 КБ |
ASUS_M2N68_big02.jpg | 78.09 КБ |
ASUS_M2N68_009.jpg | 63.62 КБ |
ASUS_M2N68_002.JPG | 62.83 КБ |
Shema_zhivlennja_M2N68.doc | 1.24 МБ |
Пока нет! Но как бы нашел причину. Контроллер питания процессора находится под пластмассовыв крепление куллера процессора!
Такая же проблема.
Снял микросхему BIOS, на программаторе считал, записал обратно, вставил, материнка завелась, перегрузилась несколько раз, нормально запустилась, прогнал тесты памяти Memtest, S&M по несколько циклов, всё в норме.
