Плата пришла после грозы с убитой сеткой. Чип подложкой "приварился" к фольге, снял.
А вот основная проблема завышенное напряжение на процессоре, вместо 1,3В 2В(!!!) а причина пока загадка. Включение и обвязку смотрел по схеме Biostar IG41M-M7S G41D3+ с ремонт ауд нета, выложить здесь не могу, у них условие использовать только для личного пользования... ((( ШИМ uP6206  а для Asus она ASP0905. Резисторы ОС по току по всем фазам проверены, все целые и одинаковые по всем фазам в соответствующих местах. Смотрел осциллограммы по управлению и на выходах до дросселя, совпадают. Сам ШИМ, было подозрение на него, менял на новый. Была идея что ключики могут быть с утечкой, под напряжением. Отпаял верхние, про очереди, то же самое...
Идеи кончились, просьба к коллегам направить в подходящем направлении.
Измерения провожу мультиметром на конденсаторах выходного фильтра. В BIOS-е пишет то же самое, в хардваре мониторинге... А вот к стыду своему признаюсь что ООС по напряжению я как-то не нашёл ((( И сожалению защита срабатывает очень быстро из-за чего сложно проводить измерения. Я измерял сопротивления резисторов по цепи ISEN1,2,3 и 4 по каждой фазе. Забыл упомянуть, БИОС конечно же шил.VID-ы измерить не успеваю, резисторные сборки 680 Ом, подтяжка к 1,2В целые.
Зачем же вы лезете в ту область, где не имеете адекватных знаний
Исключительно издевательская подсказка - как перевести на английский термин "обратная связь"
Можете заодно задуматься над аббревиатурой DAC
P.S. Для этой зверушки может быть дополнительное осложнение в виде дополнительной регулировки
Леса в Крыму маленькие, да и жарко там. В связи с повышенной пожароопасностью их посещение запрещено. На море лучше.
 зато есть направление поиска
Я честно признаюсь что в данной области пока слаб. А знания приобретаются посредством закрепления на практике теории.
Обратная связь = Feed Back. Обратить внимание на вывод 6 FB и 46 FBRTN и цепи вокруг них? Получается и вывод 19,20 имеет отношение к этому - всё это и есть ОС по напряжению? Упустил, каюсь, эхх плохо то что и схема не родная, и номиналы на резисторах отсутствуют из-за их типоразмера
Получается что может быть повреждение или обрыв PR44,30,17,37 PRN3,4
А ЭТО УЖЕ ПИНОК В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, благодарю!!!
DAC - digital analog converter or convertions - цифро-аналоговый преобразователь. Понятно что ОС отрабатывает не правильно, считая что выходе заниженное напряжение и пытается это компенсировать.
По схеме упомянутой в шапке, PR15=PR28=PR40, PR16=PR28=PR41 не много ей соответствуют, но равны в пределах погрешности измерения (0,5% для моего мультиметра). То есть я проверил цепи ISEN1,2,3,4 - контроля выходного тока... А цепи ОС по напряжению в упор не заметил...
Причем я практически цитирую документацию
Кстати, зачем извращаться по другой матплате, если там же вы можете взять boardview от нужной матплаты и любоваться на забавности от инженеров Asus
На uP6206 даташит не нашёл, увы а boardview нашёл правда на ревизию 1.00GX у меня просто G, первый раз с таким приходится работать. Кое-что измерено, но пока это мало что дало.
Мне если нет оригинальной схемы на конкретное изделие подходит подобная для анализа, чтобы что-то было перед глазами. Впервые работаю с boardview - полезная вещь: номиналы/детали, всё расписано, очень удобно если что-то отсутствует или повреждено.
