Доброго вечера всем!!! Интересный случай(по крайней мере для меня)
M/B: ASUS M2N68 rev.2.01G
Cpu: Amd Sempron l-1250
Ram: Ddr2 1GB
Video:Gforce 9400 GT
Psu: 480 watt(china)
Так вот работал нормально, пока в одно утра не запищал баззер- 1 длинный  и 3 коротких ...ну я рефлекторно решил что проблема в видео...достал одну карту Gygabyte n6800 для проверки все запустилось без проблем,отдал, купил другую Ati2400HD  вставляю пищит что нет видео.... взял у соседей еще 2 разные никакую не видит(хотя они все рабочие)
снова поставил гигабайт n6800 включилась сразу....Мистика....Может кто то сталкивался с таким...  ???
NVIDIA nForce 630a и его питание
zaiganpc, пояснить можете? каким боком тут питание?
Думаете нужно менять мост???
Я бы проверил питание моста осциллографом (заменил электролитические конденсаторы, мосфеты) и дунул бы на кристал.
makarog а я питания всегда проверяю, чтобы потом не делать лишних телодвижений.
Вот вы говорите конденсаторы и мост но разве они если были бы высохшие или мост побит не проявляли бы себя со всеми платами так??? Или это последний вздох nvidia 630?
P.S Осциллографа временно нет
Посмотрите на скольки иксах заводится гигабайт n6800. GPU-Z в помощь.
Скорее всего отказала одна из линий PCI Express порта. А запуск с некоторыми
картами связан с автоматическим переходом PCI Express на меньшую разрядность.
Если карта это поддерживает, плата с ней работает, иначе нет.
Теоретически может быть перебитый проводник между слотом и мостом или
проходной керамический конденсатор, практически - наивероятнейшая причина -
частичный отказ моста. Иногда можно увидеть этот дефект, измеряя омметром
сопротивление между землей и линиями TX(i), RX(i). Линии, по которым включены
керамические конденсаторы между мостом и слотом следует прозванивать со
стороны моста. Прозванивать на пределе для проверки диодов. Само
сопротивление малоинформативно, важнее его равенство для всех линий.
Иногда следить за изменением этого сопротивления полезно даже во время
прогрева.
та же беда, видит только старую видюху в старом PCI слоте (S3 Trio 64+) Удоб
ная видяха для тестов.... В любую маму с любым сокетом и старым PCI слотом за исключением новых мам влазит)
Итог - отвал моста, не инициализирует PCI Ecpress на полной скорости, старые видюхи некоторые видит очень древние.
Прогрел мост, - все видяхи заработали которые не виделись!
Снял мост, заказал новый, жду)
