MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Имеется MSI Z97 Gaming 7. Подключаю БП, подаю питание на него. загорается кнопка Power. При нажатии power происходит старт, начинает раскручивается кулер процессора, подсвечивается дорожка у звукового чипа и подсветка южного. Примерно через 2 секунды происходит перезапуск с теми же последствиями.
После прозвонки тестером обнаружилось кз между +5В и массой, дросселями питания процессора и массой.
Как можно это решить? Больше всего напрягает кз между +5В и массой.
Спасибо.
Книжки умные почитать, включая школьную физику. Потом понять, что мультиметр - это не только коробочка с двумя щупами, которыми можно тыкаться, но и прибор, который показывает какие-то не озвученные цифры на неуказанном пределе измерения.
Еще неплохо осознать, что некоторые радиоэлектронные компоненты могут иметь довольно низкое сопротивление постоянному току по цепям питания, что если к плате подключен блок питания, то в нем тоже имеются подгрузочные резисторы на выходе, и что реальное КЗ по +5в или загонит блок питания в защиту, или выжгет половину платы, если блок питания дубовый.
К материнской плате ничего не подключено.
Тестер в режиме измерения сопротивления до 400 Ом.
1 шуп на массу(черный), 2(красный) - +5В в 24 пиновом разъеме питания = 21.5 Ома.
Проделал те же измерения на другой плате, там сопротивление = 1.3 кОма
Ничего на проблемной плате излишне не греется?
Нет, но не могу точно сказать. Скорее всего БП уходит в защиту и за короткое время пока он работает ничего не греется.
Разъемы USB не замяты внутри? Перемычки (если есть) стоят правильно?
Перемычки стоят правильно. с usb вроде все тоже нормально.
Еще раз с самого начала.
На материнке установлен проц и кулер. подключил к материнской плате блок питания(24pin) и включил его кнопку.
на основном разъеме питания 24pin, контакте 9(фиолетовый) - 5,2В.
На контакте Power - 4,78В.
Если нажать кнопку power:
на основном разъеме питания 24pin, контакт 4(красный) - 5,29В.
на контакте reset - 3,4В
на контакте PCH_CORE - 1,07В
на контакте DDR - 1,5В
питание процессора не подключёно.
Угу, 1,3кОма на пределе 400 Ом.
Qupixx, ну и? Полагаете, интересно ходить по форумам и собирать пазлы из обрывков ваших "измерений"?
Начали с начала, так расскажите, что КЗ никакого нет, но почему - вы не понимаете, документацию не читаете.
Теперь подключаем доп питание, производим измерения и думаем, почему перезагружается. Ну, или сначала думаем, потом делаем.
провел измерения сейчас на автомате и обоих материнках, MSI-Z97 - 21,5 Ома и другой MSI-945 - 1,3кОм.
