Всем привет. Я новичок тут и мне нужна ваша помощь. Компьютер Dell Optiplex 980, Service TAG : FG0SH4J. Вобщем пришел ко мне со статусом "не включается". Поменял БП (тоже история с ним совсем не стандартный) и теперь лампочка на плате горит, но не стартует. Я перепроверил 24 пина ATX все нормально. На самой коробке компьютера мигают цифры 1 и 3. Проверил что означают в мануале вроде что-то с памятью, но логически вроде нет ни какой связи. Схему на плату (E93839) не нахожу. Help please !!! Добавил фото.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc_1036.jpg | 67.83 КБ |
| dsc_1037.jpg | 57.62 КБ |
| dsc_1038.jpg | 53.33 КБ |
ребят ну кто небуть подскажите что делоть.
Так подсказывать нечего пока. Всего пара вариантов:
1. Отнести в сервис. И это самое правильное в данном случае.
2. Достать плату из корпуса, обложиться технической литературой, измерительными приборами и паяльным оборудованием и попытаться отремонтировать самостоятельно.
Ну , для начала , правильное название самой МВ - на последнем фото и звучит OD441T
поялник и все что надо есть. OD441T- супер а не подскажеш где схему найти ?
Ребята ну плз. помогите !
ребят на мультике 3.3v есть и вот измерил вольтаж на FRONT-PANEL прикрепил файл. Вот тока не понямаю что та тварится. Глянте плз. подскажите в каком напровлении нужно проверять.
спс.
Измерения на данном разъеме не имеют особого смысла, т.к. плата у Вас штатно включается.
Раз по мануалу что-то связанное с памятью (мне лень искать мануал, поверю на слово), значит все же имеет смысл ее проверить, подкинуть другую, оф. поддерживаемую, проверить все питания на слотах памяти, посмотреть - что за процессор стоит и поддерживается ли он платой, заменить его на другой, оф. поддерживаемый и заведомо исправный. Это для начала.
Похажая история. На матернской плате горит желтый цвет, кнопка мигает желтым. Скажите пожалуйста,что это может быть? Servis tag FQ97W4J
optiplex 980 процессор i7
Для особо ленивых
Случайно приобрел Dell Optiplex 980 Sff (0C522T) - нашел даже переходник на 24pin и рейзер для видюхи.
но нет корпуса и др проводов. читал, что не запустится пока всё не встанет на место - много защит.
ВОПРОС: можно ли запустить и работать, или продать и не париться?
