Плата не стартует - срабатывает защита БП (вероятно).
Если отключить 4-х контактный разъем питания (+12в), то включается.
Если при подключенном разъеме 12в. включить принудительно, замкнув соответствующие контакты в большом разъеме питания, то БП так же выключается.
КЗ на самом 4-х контактном 12в. разъеме нет.
Питатель процессора - на транзисторах nicos p75n02ldg (10 штук) и ph9025l (10 штук).
Прозвонка тестером на плате - звонятся все одинаково, явных коротышей нет.
Шим - RT8855, даташит на который найти пока не удалось. Пишут, что"The RT8855 is a 4/3/2/1-phase synchronous buck controller with two integrated MOSFET drivers for CPU power application  and a single-phase buck with integrated MOSFET driver for North-Bridge (NB) chipset.The RT8855 uses differential inductor DCR current sense to achieve phase current balance and active voltage positioning."
Про питание чипсета: не могу найти даташит или хоть что-нибудь на mcp68a: какое у него должно быть питание, не понял - на плате есть стабилизатор из 1,8 на 1,6 и далее из 1,6 на 1,4 и еще далее из 1,4 на 1,2 вольта (3 транзистора nicos p0903).
Осцилографа нет.
Приму любые советы по дальнейшим действиям.
Чтобы отбросить лишнее давайте начнем с простого: .
берите каждый транзистор и выпаивайте и проверяйте, предварительно перепишите на каком месте что стоит. Может звучит тупо -но лишним не будет
Включаете с процессором?
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Ну снять и проверить все 20 транзисторов питальника конечно не проблема. Просто думал мож у кого есть инфа на rt8855.
Включал с процессором. Проц жив (проверялся).
А что можно выяснить, включая без процессора?:
Я правильно понимаю что если без проца на плате - БП так же уйдет в защиту, это будет означать что цепи питания проца не виноваты, т.к. они будут обесточены. И это будет свидетельстововать о проблемах "...and a single-phase buck with integrated MOSFET driver for North-Bridge (NB) chipset..." с RT8855?
Avrsnz
Можете поэкспериментировать без процессора с выставлением VID'ов вручную. В этом случае нагрузка на преобразователь будет небольшой и возможно устранится проблема ложной (или не ложной) фиксации превышения тока.
I found that VIDS on RT8855 are here:
VID0 | E1 | leg 41
VID1 | E2 | leg 42
VID2 | E3 | leg 43
VID3 | C1 | leg 44
VID4 | D1 | leg 45
1. Снял процессор, включил. Без изменений - БП в защиту.
2. Через несколько минут еще раз попробовал (так же без проца). Включилась!
3. Спасибо за разводку vid, буду пробовать.
Avrsnz, там у Вас NICOS в питальнике процессора? А Вы начинаете с ШИМки?
Если ATX12V отсоединить совсем, плата КАЖДЫЙ РАЗ включается? Если да, смотрите мосфеты...
