Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| _asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
| _asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
| _asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
Т.е. пробуйте думать
P.S. Никто не мешает читать спецификации на все потребители, подключенные к +3.3VSB, если так уж хочется видеть красивые цифры требований
Попробую поставить этот(1616) транзистор - будет более адекватная картина работы стабилизатора
....не то чтобы хочется видеть эти цифры,.. но читать их наверное нужно?... для полноты картины, скажем так
Кстати, хочется сказать спасибо Михаилу, за помощь на этом форуме, может быть и на других форумах, а может и в жизни тоже... в целом так сказать... Пусть и таким оригинальным способом
), но тем не менее это большое дело. Ну и поздравить заодно с прошедшим др
Заменил тразистор на 1616 - напряжение +3VSB - 3.4В. И с доп. картами и без
Явных различий в работе платы не заметил,... но субъективно изменения в лучшую сторону, вроде как есть. Нужно потестировать подольше.
Случайно заметил, что в МП K7VT4A канал +3.3VSB, реализован с помощью стабилизатора 1117. Вроде как и проще и надежнее..
Кстати, на сабжевой плате автостарт, помнится был, но совпадение это или нет, с заменой бп на DPS-450, автостарт исчез. Уж забыл какой он и был. Но dps, жирновато что-то. Планирую вернуть назад FSP-400PNF.
Давно заметил такую странность на данной МП: если включить опцию BIOS: Keyboard Power On: Any Key(and Disabled). Естественно переставить джампер питания на 5VSB. То при включении БП в сеть и нажатии любой кнопки клавиатуры - ничего не происходит. Включения нет. Дежурное питание 5В, на плату поступает. Но классическим способом, включается без проблем(pwr_btn). Но если включить и выключить плату с пом. pwr_btn, не отключая дежуного питания - то включение с клавиатуры замечательно работает.
))) Повернуть его, так сказать чуток
Прошу задать направление мысленного вектора ну хотя бы немного
Уже думаю может батарейка - при замере, напряжение меняется хаотично от 2.5 до 3В. В каком то положении щупа может перестать меняться. Время системное не сбрасывается. Другие настройки - вроде бы тоже... Правильно ли я думаю, что возможно не сохраняется некое значение, отвечающее за пуск с клавиатуры, либо неполадки с питанием ЮМ или MIO
...On screen post messages, после включения также не видно - темный экран(lcd), сек 5-7 и сразу выдается детект внешними хдд контроллерами. POST можно отловить клавишей Break, но если успеть. Понимаю, что звучит по-дурацки,.. но такое впечатление, что эти два нюанса связаны: keyb pwr on and blank screen at post messages time
Цитата из мануала:
"PS/2 Keyboard Power On
Use this item to enable or disable PS/2 keyboard to turn on the system from
the power-soft-off mode."
...бред какой-то. Обычно же принято включать с любого положения.... Идиотизм.
Выходит, это норма...
идиотизмом так же можно назвать и незнание, что "пополамка" определяется только с "низкого старта" и налету возможно подключить только если система стартовала с подключенной "пополамкой".
...ложки нет
2 разные платы: DFI и MSI(Проверенные), при включении системников в розетку и нажатии любой(или указанной) кнопки на клаве - стартуют без проблем. Как в этом случае "определяется" "пополамка"?
Сабжевая же, мать запустится с клавы, ТОЛЬКО если не отключали дежурку, апосля ее выключения, перед этим. Т.е. если с резетки не выключать вообще, то все будет гуд.
а... вы об этом... дык не пробовали смотреть откуда запитывается клава, с дежурки или основного? там поди и перемычка есть подписанная или как там коммутация питания организована?
...ложки нет
