Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
_asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
_asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
_asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
вполне
P.S. Да и общий ответ вам уже продемонстрировали
Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а наоброт - в перспективе.
Да, имел счастье созерцать.
Спасибо за пояснение, приму к сведению.
Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка под затвором(что омрачило ремонт(), на память подается 2.59В. Плата завелась, единственное, что забыл сказать: с самого начала, плата сама включалась, после включения БП в сеть, через сек 2-3. Сначала, быстрое включение-отключение БП, на полсекунды наверно и через сек - включалась на постоянку. После замены полевика, включение осталось, после установки памяти тоже, а вот после установки видеокарты перестала включаться. Из-за чего такое может быть? Память на незавершенный POST? Или аппаратная неисправность?
"Restore on AC/Power Loss", for example.
Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить
Вы бы подумали, зачем вы хотите это сделать
Для пополнения навыков в этом деле, может это ...неисправность какая-то начинает проявляться
Сейчас попробую подкинуть p45t-c1, для проверки БП.
Имеется ввиду, потом выключить эту опцию, канечно же.
Вкл-выкл этой опции не дал результата. Так и осталось - только певый запуск-остановка и больше не включается. Вроде все нормально. Но интересно, почему это его цепляет на полсек. Что этим оно хочет сказать
На другой материнке, при включении дежурки, даже не пикнет. Никаких полустартов..
"Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых платформах. Зависит от поведения сигнала SLP_S3# при появлении дежурного питания.
Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил последний биос. Нормально работает плата. Полустарт остался, однако.
С SLP_S3# буду разираться. С наскока не осилить
Подскажите, напряжение терминирования памяти DDR - 1.42В(Может меняться до 1.33-35В, в процессе загрузки, так же как и питание - от 2.53-55 до 2.65) - это нормально? VDDT*2, по крайней мере на 0.3В превышает питание. Измерил на общем для резисторных сборок. Модуль - древний NCP 133(266) 256Mb.
