Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:-)
26 Фев 2014 - 19:10
scriptWs
Одно предупреждение
452
2.37
ASRock P4V88 Нет старта
Религия не позволяет отслеживать куски схем,
Не замерял еще. Весьма проблематично подлезть. Надо
Дык хоть Super High :). У
Тут Вы не совсем точно выразились. Можно
Если вас волнуют штатные пределы напряжений,
Да, VccCore voltage. +-0.15, маловато если учесть, что*...
Какого именно :)? Если речь о
... А каков диапазон питающего напряжения на северник?
Старый BIOS не помог. И я не удивлен
Да..я ..это.. размышляю просто, на разными вариантами. Что
Маразм попер :D. Скорее всего в
немного неверно выразился. Не POST кодов, а POST
Задуматься о том, на каком этапе возможен
Но с выводом post нэ дисплей , ну
Немного уменьшил резистор обратной связи. Пускай будет 2.55В
Перемычка установлена в положение +5VSB. Пошурудил инет и
а... вы об этом... дык не пробовали смотреть
2 разные платы: DFI и MSI(Проверенные), при включении
идиотизмом так же можно назвать и незнание,
Цитата из мануала: "PS/2 Keyboard Power On Use this item
Насколько криворуко нужно измерять, чтобы получить
Давно заметил такую странность на данной МП: если
Заменил тразистор на 1616 - напряжение +3VSB -
Считаете, что нужно - читайте :D.
Попробую поставить этот(1616) транзистор - будет более адекватная
Это возможности конкретного стабилизатора (с моей
Да, но,... как вычислить нагрузку на этот стабилизатор?
Нескромный вопрос - вы думать не умеете
Только вот нашел "подходящий" и то 1616 TO-92.
Нда, тяжелый случай :). При таком
Сегодня на базаре, никто из двух торгующих, не
Не стоит путать ОУ и компаратор.
Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное,
Угу, примерно так. Т.е. пробуйте думать -
А разница между ними, когда для формирования
Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
Спасибо. Не увидел сразу. Maco, а не подскажете,
Выше я указал возможную маркировку -
Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы.
Нда, какой же дурак будет указывать тип
Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул
Скорее нежелание автора заниматься поисками :). Тупой
Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание,
Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую
Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от
Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил
"Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых
Для пополнения навыков в этом деле, может это
Вы бы подумали, зачем вы хотите это
"Restore on AC/Power Loss", for example.
Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка
Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а
Это ваши проблемы :).
вполне
scriptWs, на ваш вопрос устроит ответ "что нибудь
Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на
Если вы понимаете бессмысленность своего вопроса,
Это понятно, но домысливать самому не самое
Забавно-бессмысленный вопрос :D. Два.
Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
Да, но процесс идет, сегодня
Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать
Почему сюда, maco ??
Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться
Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
