Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина. Нашел LM324, к выходу одного из компараторов и подключена база силового элемента, напрямую, но есть подтяжка базы к +5VSB(Возможно, из-за того, что компаратор как раз не rail to rail). На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение со стабилитрона 431(Здорооовенный такой корпус ТО-92, рядом. Порадовал:)) А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС(наверно), с выхода силового элемента.
Но появился другой вопрос :). Эта схема управляется или должна управлятся извне? Т.е. чтобы по сигналу, например понижением\повышением напряжения на одном из входов, можно было отключать\включать +3VSB. Или же это автономный коммутатор?
Хотя с другой стороны, изменением опорного напряжения, канечно можно снизить выходное, но врядли такое прийдет кому-то в голову, использовать такой вариант для "отключения". И изменение ОС, тоже как не вариант..
Попалась такая информация ... Может и правда память лучше будет?... А ведь когда не занимаешься тем же ремонтом, много мелочей забывается быстро:)
Провел замеры: Если все слоты пустые, то +3VSB - 3.4В. Но если поставить\убрать щуп на выход компаратора(наверно на любом участке базовой цепи), то снижается до 3.07В. И такая же реакция на касание щупом на А14. А если вставить одну-две карты, то проседает до 1.8В-1.9В и может и ниже, смотря сколько карт и какое потребление. Опорное напряжение держится четко 1.25В. А на инв. входе плавает - в зависимости от выходного.
ASRock P4V88 Нет старта
  • Не стоит путать ОУ и компаратор.
  • Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
  • Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное,
  • Угу, примерно так. Т.е. пробуйте думать -
  • А разница между ними, когда для формирования
  • Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
  • Спасибо. Не увидел сразу. Maco, а не подскажете,
  • Выше я указал возможную маркировку -
  • Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы.
  • Нда, какой же дурак будет указывать тип
  • Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул
  • Скорее нежелание автора заниматься поисками :). Тупой
  • Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание,
  • Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую
  • Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от
  • Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил
  • "Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых
  • Для пополнения навыков в этом деле, может это
  • Вы бы подумали, зачем вы хотите это
  • Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:-)
  • "Restore on AC/Power Loss", for example.
  • Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка
  • Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а
  • Это ваши проблемы :).
  • вполне
  • scriptWs, на ваш вопрос устроит ответ "что нибудь
  • Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на
  • Если вы понимаете бессмысленность своего вопроса,
  • Это понятно, но домысливать самому не самое
  • Забавно-бессмысленный вопрос :D. Два.
  • Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
  • Да, но процесс идет, сегодня
  • Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать
  • Почему сюда, maco ??
  • Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться
