Сегодня на базаре, никто из двух торгующих, не смогли найти транзистор или аналог. Во жесть, даже параметры из даташита взял. Ну один ладно, но у второго каталоги, ноут с его базой и поиском. Только готовые наименования нужны
maco писал(-а):
Если учесть предыдущее высказывание о месте получения опорного напряжения, то я с удовольствием посмеюсь над автором, когда он будет объяснять, каким образом он умудрился получить от TL431 1,25 В без выходного делителя lol.
Измерения проводил на делителе. Как-то вылетело про 2.5В и TL431
maco писал(-а):
Нда, автору явно лень указывать все необходимые результаты
1. Сразу после старта, стабилизатор +3VSB, выдает ~3.4В. Но через неск. секунд - снижается(П.2). Видимо в режиме измерения это состояние долго не удерживается. (Выход ОУ, 14 вывод - 3.47В. А14 - может поднятся до 3.5В. Вывод 13 "-" - 1.27В Вывод "+" - 1.25В )
2. Если внести в цепи стабилизатора элемент помехи, то напряжение снижается до 2.9В - 3,06В. (14 Вывод ОУ - 3.26В. Вывод 13 "-" - 1.10В. Вывод 12 "+" - всегда 1.25В)
3. Если (до)нагрузить стабилизатор (картой) +3VSB, то выходное напряжение(А14) снижается до ~1.8-1.9В (14 Вывод ОУ - 2.36В. Вывод 13 "-" - 0.7В. Вывод 12 "+" - 1.25В)
Транзистор еще не заменил.
