Это возможности конкретного стабилизатора (с моей
scriptWs писал(-а):
это максимальный ток нагрузки?
Это возможности конкретного стабилизатора (с моей точки зрения, естественно), нагрузка не имеет к этому никакого отношения:).
Т.е. пробуйте думать:D.
P.S. Никто не мешает читать спецификации на все потребители, подключенные к +3.3VSB, если так уж хочется видеть красивые цифры требований:D.
ASRock P4V88 Нет старта
  • Не стоит путать ОУ и компаратор.
  • Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
  • Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное,
  • Угу, примерно так. Т.е. пробуйте думать -
  • А разница между ними, когда для формирования
  • Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
  • Спасибо. Не увидел сразу. Maco, а не подскажете,
  • Выше я указал возможную маркировку -
  • Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы.
  • Нда, какой же дурак будет указывать тип
  • Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул
  • Скорее нежелание автора заниматься поисками :). Тупой
  • Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание,
  • Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую
  • Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от
  • Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил
  • "Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых
  • Для пополнения навыков в этом деле, может это
  • Вы бы подумали, зачем вы хотите это
  • Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:-)
  • "Restore on AC/Power Loss", for example.
  • Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка
  • Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а
  • Это ваши проблемы :).
  • вполне
  • scriptWs, на ваш вопрос устроит ответ "что нибудь
  • Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на
  • Если вы понимаете бессмысленность своего вопроса,
  • Это понятно, но домысливать самому не самое
  • Забавно-бессмысленный вопрос :D. Два.
  • Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
  • Да, но процесс идет, сегодня
  • Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать
  • Почему сюда, maco ??
  • Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться
