Не стоит путать ОУ и компаратор.
scriptWs писал(-а):
к выходу одного из компараторов
Не стоит путать ОУ и компаратор. В вашем случае - ОУ.
scriptWs писал(-а):
есть подтяжка базы к +5VSB(Возможно, из-за того, что компаратор как раз не rail to rail)
LM324 не является rail-to-rail по выходу. Т.е. наличие только резистора почти не спасает положение. В более адекватной схеме должен присутствовать каскад, который устраняет эту проблему.
scriptWs писал(-а):
На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение ..... А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС
В более адекватной схеме опорное напряжение подается на инвертирующий вход, а сигнал ООС - на неинвертирующий. И в ООС используется не один резистор, а резисторный делитель, если опорное напряжение меньше заданного выходного значения - обычно 2,5 В (типовой вариант опорного источника для нескольких стабилизаторов).
scriptWs писал(-а):
Эта схема управляется или должна управлятся извне?
1. Отследить не позволяет религия:)?
2. Поглядеть в power sequence для интересующей платформы тоже проблематично?
scriptWs писал(-а):
Или же это автономный коммутатор?
Не путайте коммутатор и стабилизатор. В вашем случае - стабилизатор.
scriptWs писал(-а):
Может и правда память лучше будет?
Вам никто не запрещает "улучшать" память:D.
scriptWs писал(-а):
Провел замеры
Нда, автору явно лень указывать все необходимые результаты:).
scriptWs писал(-а):
Опорное напряжение держится четко 1.25В.
Если учесть предыдущее высказывание о месте получения опорного напряжения, то я с удовольствием посмеюсь над автором, когда он будет объяснять, каким образом он умудрился получить от TL431 1,25 В без выходного делителя lol.
ASRock P4V88 Нет старта
  • Не стоит путать ОУ и компаратор.
  • Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина.
  • Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное,
  • Угу, примерно так. Т.е. пробуйте думать -
  • А разница между ними, когда для формирования
  • Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
  • Спасибо. Не увидел сразу. Maco, а не подскажете,
  • Выше я указал возможную маркировку -
  • Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы.
  • Нда, какой же дурак будет указывать тип
  • Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул
  • Скорее нежелание автора заниматься поисками :). Тупой
  • Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание,
  • Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую
  • Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от
  • Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил
  • "Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых
  • Для пополнения навыков в этом деле, может это
  • Вы бы подумали, зачем вы хотите это
  • Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:-)
  • "Restore on AC/Power Loss", for example.
  • Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка
  • Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а
  • Это ваши проблемы :).
  • вполне
  • scriptWs, на ваш вопрос устроит ответ "что нибудь
  • Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на
  • Если вы понимаете бессмысленность своего вопроса,
  • Это понятно, но домысливать самому не самое
  • Забавно-бессмысленный вопрос :D. Два.
  • Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился
  • Да, но процесс идет, сегодня
  • Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать
  • Почему сюда, maco ??
  • Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться
