Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| _asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
| _asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
| _asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
Да, VccCore voltage. +-0.15, маловато если учесть, что*... при изменении AGP напряжения в BIOS, будет завышаться и напряжение на мост.
*Можно предположить, что ядро запитано от AGPVIO стабилизатора(1.5В)?
А есть ли документация на PT880 в открытом доступе? Хотелось бы узнать и дополнительнные питающие напряжения.
Тут Вы не совсем точно выразились. Можно было бы не "лезть" в эти самые настройки, если бы по умолчанию они и были штатными.
Однако, Default value for AGP Voltage param is High
Дополнительного стабилизатора обнаружено небыло. (Поправьте, если где предположил забавный бред
Стаб DRAMVcc - 2.5V. Питание DDR. (Силовой эл. 2хTO-252(IRLR024N)Второй не был распаян)
Стаб DRAM Vtt - 1.56V Терминирование DDR ??(составной силовой элемент на 2-х транзисторах SOT-89)(Звонится на слоты DIMM)(А может терминирование осуществлено делителем, а это как питание северного моста? Нужно уточнить)
Стаб 3VSB - 3.42V Дежурное +3.3В(СЭ - 1xSOT89)
Стаб SB - 2.5V - Питание южника (СЭ - 1xSOT89).
Стаб - 1.55V - (СЭ - 1xSOT89). точно не определил, что за стаб, но предположительно SB Vio?
Не замерял еще. Весьма проблематично подлезть. Надо припаять проводок и промерять. Но очевидно, что Super High, это будет что-то запредельное
Да, и правда... VIO - 3.3V. А что же это за 2 стаба, по полтора вольта?
