Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| _asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
| _asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
| _asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
Перемычка установлена в положение +5VSB. Пошурудил инет и даташит на VT8237, на предмет реализации у VIA power management. Много интересной инфы попалось, особенно в даташите. Например это:
Sleep Type
000 Normal On
001 Suspend to RAM (STR)
010 Suspend to Disk (STD) (also called Soft Off).
The VCC power plane is turned off while the
VSUS33 and VBAT planes remain on.
Манагеры просто чуток поменяли название опции. Вместо PS2 Keyboard Wakeup from S1-S3(Например), назвали PS2 Keyboard Power On. Для пущей привлекательности, может быть.
Насторожило другое. В даташите указано VCC Core voltage - 2.5В (Max 2.62V). Стаб же выдает южнику на съедение 2.7В. Не многовато ли? Кажись многовато...
Немного уменьшил резистор обратной связи. Пускай будет 2.55В на мост.
Но с выводом post нэ дисплей , ну никак
не могу въехать. В нете полно полно постов, типа монитор не успевает отобразить, или "есть кнопка для включения отображения. Единственное, так это чтото с режимами отображения... Брейком можно словить пост, но детекте винтов. Но почему с момента включения эран пуст сек 5 а потом мгновенно проскакивает пост, да и то, которого не видно.Видно, как моник включается, сек 5-7 чего-то ждет, уходит в стэндбай, и потом просыпается и Сразу VIA RAID Util, но пост информации нет. Ненормально же. Может уже думаю откатится на 1.7 прошивку, посмотреть как там. Или на 1.5, что шла с платой. Интересно в чем причина?
Задуматься о том, на каком этапе возможен вывод POST-кодов на экран в случае данной платформы вам лень
немного неверно выразился. Не POST кодов, а POST сообщений в целом. Да, если например, какая ошибка(например CMOS Checksum error), то происходит останов() и справа внизу отображается соотв. код (Display Checkpoint). А тут речь об post этапе целиком, в случае, когда ошибок нет
Т.е. не прочтешь ни наименование проца, ни объема и режимов работы памяти, инициализацию USB и накопителей и т.д. Звук - один короткий - все ОК.
Оно то вроде и не критично,...но не могу понять в чем хитрость. Канечно, хитрость может быть в том, что хитрости и нет("в случае данной платформы"),..но хотелось бы понять..
P.S. Поменял, на всяк случай штуки 4 видеокарты. Никакого эффекта. Да, правда, когда только начал разбираться, и заменил ATI 9200SE на Force2MX - пост появился, но именно на этапе инициализации накопителей, т.е. уже в самом конце. На 1 сек или менее. А потом стало как и раньше. Но понятно, что пост этап выдается, но не отображается. Монитор менял. Еще CRT для интереса попробую. Посмотрю даташит на флэшку, может питание, к примеру. Ну и прошить пониже версию.
Скорее всего в соседней теме заразились
Да..я ..это.. размышляю просто, на разными вариантами. Что это может быть такое. По идее же ведь не должно так быть, но и работает вроде..
Старый BIOS не помог. И я не удивлен .. нисколько
... А каков диапазон питающего напряжения на северник? Даташит не нашелся. В сети попадается, что от 1.5-1.8В
Прозвонка показыват, что к севернику подведены и 1.25В CPU Vcc и 2.5В DRAM Vcc. Нашелся стаб, как раз выдает 1.57В Но не похоже, что его выход питает СМ. Тем более силовой элемент хиловат для моста(С такой же маркировкой как и +3.3VSB).
Если речь о ядре СМ, то напряжение питания составляет 1,5 В (отклонения 10%).
