Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
_asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
_asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
_asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
Зависит от реализации схемы стабилизатора. Отклонение от "идеального" значения VDD/2 может быть обусловлено неидеальностью задающего делителя, например.
Интересно, одна эта тема на ромбе, про сабжевую плату. Прям настораживает как-то.
Есть еще в наличии GA-8IPE1000-G Rev4 - 9 страниц тем, тут нашлось. Питание юга с usb, в основном.
Выбираю, на какой платке, очередной шлюзец собрать.. Привлекло, правда, 3-фазное питание проца на
гагабайте, но блин, статистика
Всем привет. Плата работает, но случайно обратил внимание, что на A14 PCI - 1.86В. И в дежурном режиме и в рабочем. Должно ведь быть 3.3В Но никак не выходит найти формирователь 3.3Vsb. Может какое нестандартное решение?
Скорее нежелание автора заниматься поисками
Тупой примитив - потыкаться по выводам силовых элементов
Да вот, вышла такая ..блин ... незадача, воткнул контроллер в pci слот, со сдвигом на ключ и включил дежурку. Сразу показался подозрительным звук часто срабаытвающего реле в БП(DPS-450DB S). И появился запах локального перегрева. Все сразу обесточил. Включил как надо - все работает как и раньше. Но интересно стало, что нагревалось. Прозвонкой выяснил, что при неправильной установке платы, A14 в КЗ. При правильной установке короткого по A14 нет. 5Vsb - в норме. Значит нагрузка пришлась на 3.3Vsb. Начал как раз поиск силового элемента, но больше попадаются потребители, чем источник. Еще проверяю.
Нашел элемент Q2230, вроде подходящий под критерии силового элемента 3Vsb. Маркировка DG T2M. Но не выходит найти расшифровку на него
Нда, какой же дурак будет указывать тип корпуса, место элемента на плате, схему включения
P.S. ___1624
Разбираюсь понемногу, не так же быстро как Вы. Элемент находится между PCI3 и PCI4. Между емкостями CE1824 и CE1810. Тип корпуса... SOT89.. если правильно определил. коллектор звонится на 5Vsb, эммитер - 3Vsb. База - не определил еще, куда подключена. БЭ - сопротивление 5 Ом - вызывает подозрение.. А какой может быть наименование элемента? В справочниках нашел варианты: 2SD1963, BFN17(19)
npn меня вполне устраивает
Спасибо. Не увидел сразу.
Maco, а не подскажете, какая номинальная нагрузочная способность источника 3VDUAL? Посмотрел даташит на GSD1624 - collector current 3A, правда в разделе Max ratings. С таким корпусом возникает подозрение, про 3А и рассеиваемую мощность. Пусть это пиковый ток, но не мал ли корпус?
P.S. Хочу еще разобраться как управляется этот элемент
В вашем случае это +3.3VSB.
Меньше 300 мА при хорошей "погоде"
ОУ (скорее всего с дополнительным транзистором из-за того, что не rail-to-rail).
