Примерно недели две назад началась такая проблема - иногда при включении компа POST не проходит и отображает сообщение, что был произведен разгон либо заменен процессор, и вижу что частота FSB скинута на дефолтную.......
Похоже что проблема действительно в батарейке была. Все-таки излишне доверял я сенсору мониторинга, думал он хоть приблизительно отображает более-менее верное значение напряжения на батарейке. Оказалось, что это - МУЛЯЖ! Я достал батарейку, померил, на ней 1.6В - на помойку, включил комп, а он так и отображает что на батарейке (которой нету) около 3В). Поставил новую, проблема больше не возникает.
