Есть ли тут ветка вроде грабли и
Есть ли тут ветка вроде "грабли и вилы"? Просто случай как раз для неё. Тут я сам дурак.
Перенес по назначению.
Знакомый притащил древность, мать GA-8I848P-G . Нет звука с зелёного (среднего) выхода. Верхний/нижний определяются, работаю, а этот - определяется только как лайн-ин, что ни воткни. Спросил - джампера и тп с платы не снимал? Ответ, нет вот так оно и стояло в системнике. Перерыл всю схему звука с заменой кодека и мелких элементов - ноль эмоций. Потом дошло проверить как идёт от кодека до выхода. Оказалось, нет 2 джамперов. Поставил - всё заработало. Смутило то, что в принципе, устройства виделись, но определялись неправильно, потому и полез в схему. Зато опыт свой, личный - не верь клиенту на слово, даже если это твой хороший знакомый.:D
Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
  • Может не совсем в тему, но тоже интересно
  • Baza Хм
  • Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е.
  • Колодка для разъемов USB на низ морды
  • "Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью.
  • 2 savely_s : в смысле родная ? Корпус -
  • Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата
  • MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют? было такое
  • Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3
  • Семен Сатановский аналогичный случай (тоже с видео
  • Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce
  • А колодка родная? Точно?
  • Едем дальше Мать
  • Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью
  • Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя,
  • Apple помнишь я Gigabyte 6600 не так
  • Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и
  • Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
  • принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг
  • какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались
  • про глюки чудесного SiI3112 я уже
  • Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно) Человек купил
  • Самый невероятный дефект, это когда плата в положении
  • EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов
  • Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно
  • Из седой древности (лет 10 назад): Почему заведомо
  • тяжолые, очень тяжолые проблемы - решаюццо на другой
  • О-о-о !!! Раз пошла такая пьянка - похоже,
  • Опять же Plextor - PlexWriter Premium: если вставлен
  • Мамка под SocketA, включаем, BIOS checksum error... и
  • Jocker просто обычно это к глюкам не
  • 2 hairs : да, был D-Link .
  • A7N8X-E. Отключаем питание от DVD-ROM Plextor, но на
  • и про модем который два ампера в дежурке
  • Jocker Истории про нестандартную разводку
