Стародавнее. 486 мама Siemens Nixdorf 819. Не реаговала
Стародавнее. 486 мама Siemens Nixdorf 819. Не реаговала на подключённую клавиатуру. А если клавиатуру подключить не заранее, а на ходу,вгорячую, всё пучком(прокатывало с одной клавой из 3-х). Виноват был резистор,включенный в разрыв +5 В. Увеличил свой номинал до неприличия, и 3 светодиода,загоравшихся в процессе нормального поста просаживали напряжение до зависона собственного контроллера клав.Ещё встречал потустороннее влияние экрана кабеля AT-клавиатур.Отключишь-работает.Подключишь-keyboard error.A бывало и наоборот.
PCI-контроллер Sil3112r отлично работает на Shuttle HOT-661.А при установке на Shuttle AB-61 наглухо вешает мать по завершении POST,если к нему прицепить хоть один винт.А без винтов всё отлично.Мать нормально загружается с IDE.
Тот же Shuttle HOT-661 и DVD-резак Teac DV-W 516G. Без ошибок диски пишет только в PIO. В UDMA33 ошибки верификации etc. Чтение дисков на ура,на других машинах резак работает прекрасно.Вылечилось заменой планок памяти.А ведь все тесты память проходила,и на винтах и CD-ROMах с UDMA всё было OK.
Переносной винчестер 3.5'' на переходнике Yakumo(марку чипа не знаю,не вскрывал:он на гарантии).Работает с понравившемися ему матерями.С непонравившемися ведёт себя так:винда периодически сообщает,что его выдернули и тут же он подключается вновь.Предпочитает это делать при копировании крупного файлА,разумеется с порчей записанного.Чтобы мать ему понравилась,надо подобрать конкретный USB-разъём,но помогает не всегда.Сдан по гарантии и забыт как страшный сон.
Из последних виденных идиотизмов ASUS P5P800 SE(пока не решено):
1.WinXP загружается до упора при извлечённой видеокарте.
2.PCI видео определяется не во всех слотах.
3.Мать категорически отказывается работать с PS/2 клавой Compaq,прекрасно работая со всяким г.(клава проверена на 4-х старых машинах).
Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
  • Может не совсем в тему, но тоже интересно
  • Baza Хм
  • Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е.
  • Колодка для разъемов USB на низ морды
  • "Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью.
  • 2 savely_s : в смысле родная ? Корпус -
  • Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата
  • MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют? было такое
  • Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3
  • Семен Сатановский аналогичный случай (тоже с видео
  • Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce
  • А колодка родная? Точно?
  • Едем дальше Мать
  • Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью
  • Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя,
  • Apple помнишь я Gigabyte 6600 не так
  • Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и
  • Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
  • принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг
  • какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались
  • про глюки чудесного SiI3112 я уже
  • Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно) Человек купил
  • Самый невероятный дефект, это когда плата в положении
  • EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов
  • Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно
  • Из седой древности (лет 10 назад): Почему заведомо
  • тяжолые, очень тяжолые проблемы - решаюццо на другой
  • О-о-о !!! Раз пошла такая пьянка - похоже,
  • Опять же Plextor - PlexWriter Premium: если вставлен
  • Мамка под SocketA, включаем, BIOS checksum error... и
  • Jocker просто обычно это к глюкам не
  • 2 hairs : да, был D-Link .
  • A7N8X-E. Отключаем питание от DVD-ROM Plextor, но на
  • и про модем который два ампера в дежурке
  • Jocker Истории про нестандартную разводку
