Правда, глюк достаточно стандартный - Биос кривой. Но - противненько кривой...
Мать-плата MSI 6398E, ver. 1.0, 845-й чипсет. Та, что сама красная, с набортным IDE-рейдом, набортной сетевухой и т.д.
Решил я ей мышку поменять c PS/2 на USB. Вставил мышку - а ХР-юша ее не видит !!!
Пришлось в ЧМОС лезть - там поддержка Legacy устройств отключена оказалась... без нее - не желает, хотя могла бы !
Стандартная родная версия AMI Биоса там - 5.3.
И именно с ней происходит следующая петрушка:
При установке винчестера мастером в Primary IDE, CD - в Secondary IDE, Raid - не задействован, попытка включить в Integrated Peripherials полную поддержку Legacy устройств для USB (ну, USB-мышка у меня !) приводит к ГЛУХОМУ завису на картинке БИОС-заставки при первой попытке обращения к винчестеру на бут. Тремя пальцами не поднять ! Только - RESET. Игры/шаманства в других разделах ЧМОС-настроек, например, включение RAID-а и его Биоса, позволяют загрузиться... БЕЗ ВСТАВЛЕННОЙ В USB-РАЗЪЕМ МЫШКИ. Стоит вставить - при попытке загрузки ОС в первую же секунду самопроизвольный RESET, на этом зацикливаемся, и ни замена винчестера, ни танцы с бубном - не помогают... отрубаем RAID - опять висим (см. выше).
У меня чуть крыша не съехала от такой наглости ! Убить полчаса ДРАГОЦЕННЕЙШЕГО времени на такую галиматью !
Замена Биоса на 5.7 версию от той же MSI проблему полностью решила.
Вот и еще - в копилку...
