Знакомому заменили в комп. фирме сгоревшую материнку, попросил он меня переставить операционку, поскольку система от старого компа с новой материнкой запускаться не захотела. Включаю я, значит, этот комп, жму Del, в биос комп не заходит и на клаву не реагирует, хотя лампочки на ней мигают. Далее следуют пляски со сбросом биоса, заменой клавиатуры, шатанием разъема ps/2 и прочие шаманства. В биос удалось зайти раза с десятого, причем повторить этот фокус еще удалось только пару раз. Хотел попробовать еще с USB-клавиатурой, но дома у меня такой не было, поэтому решил отложить на следующий день. Тут я случайно обратил внимание, что на корпусе сист. блока не горит лампочка HDD led, а лампочка Рower наоборот, мигает при загрузке. Ну, думаю, хоть это поправлю, лезу на сайт к производителю материнки, качаю мануал, изучаю распиновку колодки на материнке, сравниваю с тем, как там подключено и тихо фигею. Провод от светодиода HDD led на морде корпуса подключен к разъему на колодке, обозначенному в мануале как keylock. Занавес.
