...так воть ентот сидюк нормально детектится в биосе и винде, только в упор не читает диски на всех мамах, кроме последней.
DMA везде был включён.....
как ни странно помогло именно ВЫКЛЮЧЕНИЕ режима DMA,
тады не ясно чего он на 815 нормально работал???
Про NEC ничего не скажу, но про VIA все давно сказано:
Замечено, что некоторые приводы ATAPI CD-ROM (CD-RW, DVD), поддерживающие режим Ultra ATA/33, некорректно работают при подключении к VIA BusMaster IDE-контроллеру, входящему в состав южных мостов VIA, через стандартный 40-жильный кабель. Проблема заключается в нарушении целостности данных при чтении дисков или же в неправильном опознании формата диска при первом обращении. Способов ее решения существует два. Самый простой -- запретить c помощью BIOS или диагностической утилиты из комплекта VIA IDE BusMaster Drivers использование Ultra ATA для такого накопителя. Второй способ может применяться в случаях, когда нет желания искусственно ограничивать производительность привода, -- тогда необходимо его подключать с помощью 80-жильного Ultra ATA/66-кабеля (несмотря на то что устройство будет работать в режиме Ultra ATA/33!).
ixbt.com/mainboard/via-chipsets-2k1.shtml
