Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
Ну, по поводу кривых БП... это скорее из ОЧЕВИДНЫХ проблем.
Лет 6 назад. Покупаем достаточно приличный по тем временам комп: PIII-800, 256 MB оперативки, видеокарта c 32 метрами, винчестер 20 GB, мамка от ABIT... работать предполагается на верстке.
И вот, все работает замечательно, можно сказать, летает... и вдруг Главный Верстальшик начинает жаловаться: машинка зависает, а временами - уходит в ресет. -Поймай, - говорю, - этот глюк более отчетливо. А то пока нечего продавцам предъявлять. Провозился он еще дня два - поймал. Показывает. На обработке в Фотошопе картинки объемом в 80 метров - машинка СТАБИЛЬНО подвисает или уходит в ресет.
Несем в контору-продавец. Те включают, цепляют на стенд, гоняют машинку в означенных режимах. Все нормально, ресета нет. Чешем репу. -А ну-ка, -говорю, - поставим видеокарточке то же разрешение, в котором У НАС работа идет ! - Да какая, - кричат, - разница ! Поставили, однако. Есть ресет ! После этого продавцы меняли последовательно ВСЕ КРОМЕ БП. Стабильной работы не получили. К концу третьего часа шаманских плясок выслушали и мое, как они считали, совершенно идиотское предложение: поменять БП. Глюк исчез.
И так оно и оказалось: когда идет обработка картинки объемом от 80 гигов (80х3=240, а что-то и Винда кушает!), происходит следующее: Процессор загружен на 99%, память - вся под завязку, видео - по максимуму, а тут еще своп на винт начинается... и кирдык, короче! Поменяли БП на более мощный... на том все и успокоилось. Хотя, в те времена ставить на какой-то третий пенек БП мощностью аж 350 ватт... действительно казалось дикостью.
Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
  • Может не совсем в тему, но тоже интересно
  • Baza Хм
  • Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е.
  • Колодка для разъемов USB на низ морды
  • "Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью.
  • 2 savely_s : в смысле родная ? Корпус -
  • Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата
  • MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют? было такое
  • Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3
  • Семен Сатановский аналогичный случай (тоже с видео
  • Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce
  • А колодка родная? Точно?
  • Едем дальше Мать
  • Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью
  • Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя,
  • Apple помнишь я Gigabyte 6600 не так
  • Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и
  • Ну, по поводу кривых БП... это скорее из
  • принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг
  • какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались
  • про глюки чудесного SiI3112 я уже
  • Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно) Человек купил
  • Самый невероятный дефект, это когда плата в положении
  • EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов
  • Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно
  • Из седой древности (лет 10 назад): Почему заведомо
  • тяжолые, очень тяжолые проблемы - решаюццо на другой
  • О-о-о !!! Раз пошла такая пьянка - похоже,
  • Опять же Plextor - PlexWriter Premium: если вставлен
  • Мамка под SocketA, включаем, BIOS checksum error... и
  • Jocker просто обычно это к глюкам не
  • 2 hairs : да, был D-Link .
  • A7N8X-E. Отключаем питание от DVD-ROM Plextor, но на
  • и про модем который два ампера в дежурке
  • Jocker Истории про нестандартную разводку
