Сегодня полдня убил на комп главного бухгалтера - при втыкании флэшки в USB на передней панели компа апериодично перезагрузка или отключение. Проверил ВСЁ. Перемучил бедную операционку. В конце концов полез искать проблемы под фасадом корпуса - там на панели портов стоял электролитический конденсатор Tuco в качестве фильтра питания - после быстрого выламывания этой гадости всё стало работать как положено.
