Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора подводить итоги -))
Фактически в данном случае это стандартный 20 пин разьем и стандартный блок питания - если бы было по другому - система не делала бы перезагрузку из винды по указанию restart ( а она делает ) и не выключалсь бы из винды командой Shut down ( а она выключается вместе с блоком питания ). И уж конечно никогда бы не включилась установками байос.
Контакт номер 14- PS_on из 20 пинового разьема - имеет очень важную функцию в плане запуска компа.
Управляется из 2 мест - первом делом с контактов матери Power on ( в моем случае это управление отрезано ) и второе-софтом : виндой и байосом .
Но делают то одно и тоже дело - чтобы эта бодяга включилась - на контакт PS_on подается низкого уровня сигнал - блин да просто подкорачивается на массу .
Если внаглую закоротить PS_on на массу - БП заработает , а вот мать не обязана - байос может быть и не в курсе , что ему надо работать -))
Чинить управление PS_on на матери без схемы - дохлый номер для меня -)))
Так что тема исчерпана.
2hanoma
отдельное спасибо за поддержку - последнею проверку делать не стал
потому как уже точно знаю - связь управления оборвана - и неважно какие будут напряжения на контактах Power On матери - без замены вышедших из строя элементов мать никогда не включится от этих контактов.
Да не поможет тут Соmpaq БП - у меня ведь стандартный БП и вся система включается стандартым образом : PS_on на массу ( просто в моем случае это приходит из софта ) И из кнопки Power on тоже должен приходить такой же сигнал , а не 5 вольт как мне намекают -)))
Один контакт Power ON не связан с колодкой 20 пин никаким макаром
второй контакт четко прозванивается на землю.
2hanoma
