hanoma
между собой = 0 ом, на кнопку power - проверю , но по всей видимости не прозвонится - так как я уже замерял там напряжение, при включенном блоке питания на контактах power матери = 0 вольт.
Интересно что будет если взять и кинуть проводок с PS_on(в stanby на нем 5 вольт , на запущеном компе 0 волт) на положительный конец контактов power матери ( скорее всего сгорит че нить и не будет мучений)
Как я уже и говорил - это полная засада - мать рабочая на 99% - но как сделать
100% ?
По всем признакам - мелочь какая -то - тока где ее найти - эх была бы схема - я бы разобрался...
hanoma
100% ?
