Все контакты 3.3 вольт прозваниваются между собой.
прозваниваются 0 ом или как?
А на кнопку power звонятся ?
Michael писал(-а):
Еще есть один интересный замер - блок питания подлючен в сеть , мать подключена к БП - все готово к старту - Standby. При этом напруга на зеленом проводке PS_on = 5v. После старта системы ( как обычно через задницу - кратковременное обесточивание БП ) PS_on = 0....
это как раз нормально - блок питания включен, когда на PC_ON подана земля (0 вольт)
Michael писал(-а):
Кстати - как сэмулировать кратковременное обесточивание БП- может кратковременное замыкание каких либо контактов через резистор? Хотелось включать эту платку через кнопку на панели , а не через тумблер в блоке питания...
не знаю...
ещё вопросик - нет ли в БИОСе чего-то типа "Network ServerMode"?? (в Power Management)
не знаю...
