Michael Еще раз перечитал Ваши и свои
Michael
Еще раз перечитал Ваши и свои сообщения и уточняю -
1. Вынуть зеленый провод из разьема
2. Заземлить его через кнопку
3. Убедится что все работает ОК - и на этом успокоиться
4. Если все работает ОК, но хочется бОльшего, то идти читать в интернет про
инверторы. Ключевое слово например"74HC04"
5. Нарисовать схему -
-пенек в разьеме материнки, где был зеленый провод - вход инвертора
-зеленый провод - выход инвертора
-питание инвертора +5vstb (фиолетовый)
- земля инвертора - черный
6. Схему опубликовать здесь для работы над ошибками
PS Внимание! Цвета проводов БП вещь нестандартизированная,
указаны по Вашему рисунку
А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
  • у меня тож есть мать компак, хотел
  • Вот теперь похоже на то ... :) И
  • Фвсем приветы -))) ПРОБЛЕМА РАЗРУЛЕНА теперь на 99.9
  • Вам видней... Я бы ещё помучал (из
  • Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора
  • И всё-таки очень интересно, с какого питания кнопочка
  • 2hanoma Эта интересная мысль - надо будет ее проверить
  • не стоит... шас она на 99% рабочая, чтоб
