2hanoma Защупаем, доложим -)))) Добавлено спустя 2 часа
2hanoma
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Все контакты 3.3 вольт прозваниваются между собой.
Еще есть один интересный замер - блок питания подлючен в сеть , мать подключена к БП - все готово к старту - Standby. При этом напруга на зеленом проводке PS_on = 5v. После старта системы ( как обычно через задницу - кратковременное обесточивание БП ) PS_on = 0.
Кстати - как сэмулировать кратковременное обесточивание БП- может кратковременное замыкание каких либо контактов через резистор? Хотелось включать эту платку через кнопку на панели , а не через тумблер в блоке питания...
А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
  • у меня тож есть мать компак, хотел
  • Вот теперь похоже на то ... :) И
  • Фвсем приветы -))) ПРОБЛЕМА РАЗРУЛЕНА теперь на 99.9
  • Вам видней... Я бы ещё помучал (из
  • Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора
  • И всё-таки очень интересно, с какого питания кнопочка
  • 2hanoma Эта интересная мысль - надо будет ее проверить
  • не стоит... шас она на 99% рабочая, чтоб
