Выше господа ремонтники многократно тебе намекали что брендовые материнки вместо подкорачиваиня Ps_on на массу подают на этот провод +5V.
Подключив стандартный блок запуска не будет. Проверяется это так, нажимаете на кнопку power на лицевой панели и меряете на проводе Ps_on у блока питания. У брендовой материнки питание не сядет на массу а поднимется в плюс. При проверке провод включения, идущий к блоку питания надо отключить, иниче там сразу будет 5V. Если факт подтвердится, нужно в разрыв провода встремить инвертор.
