2_hanoma. Пасибки -)))) Я тут пока про напруги почитал
2_hanoma.
Пасибки -))))
Я тут пока про напруги почитал , кто за что отвечает -и есть идеи
чтобы узнать больше - надо вольтметр\омметр ,что я и сделаю и если будет какой успех - сообщу -)))
Добавлено спустя 1 день 3 часа 26 минут 44 секунды:
Вот такие новости с тестером - при подключенном блоке питания на контактах Power on матери - начисто отсутствует напряжение
Далее - после запуска матери ( через "задницу" ) - на работающем компьютере на контактах Power on матери появляется 3.3 v. Но Power on на матери все равно не работает - я подгоню фотку обвязки - может специалисты скажут какой элемент наиболее подозрительный - мне почему то кажется - там такой жирный транзистор есть - может он -))))
Вот фотка развязки - положительный контакт от сладкой парочки PWR идет к резистору r370 и доходит до него ( прозванивается ) - резистор тоже рабочий = 100 ом - куда это дело идет дальше - хз - так как схемы нету и не предвидется. Второй контакт прозванивается на землю.
А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
  • у меня тож есть мать компак, хотел
  • Вот теперь похоже на то ... :) И
  • Фвсем приветы -))) ПРОБЛЕМА РАЗРУЛЕНА теперь на 99.9
  • Вам видней... Я бы ещё помучал (из
  • Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора
  • И всё-таки очень интересно, с какого питания кнопочка
  • 2hanoma Эта интересная мысль - надо будет ее проверить
  • не стоит... шас она на 99% рабочая, чтоб
