Вобщем,всё благополучно у меня разрешилось.Камень заменил на 1.1A.Работает
Вобщем,всё благополучно у меня разрешилось.Камень заменил на 1.1A.Работает без поднятия напруги на 133/33 FSB как часики, и стартует на 140/35.
С поднятием Vcore на 0.5v стабильно пашет на 140. 8) А вот 150 ни в какую не берет :( Ну оно и понятно, 1540MHz уже близко к пределу техпроцесса.
Только не пойму..Это что же так подсокетный датчик врёть? - Проверял не в корпусе.Изначально было 53С, содрал с проца крышку - в биосе стало 54С :? Подогнул крепление кулера пожёстче - обратно 53С...Контакт с подошвой вроде хороший, отпечаток кристалла полный,блеск подошвы,ну просто"котаяйцевый"...Может ему водянку поставить? lol
То Apple
Насчёт циатима узнал у отца.Это оказывается старая-старая хитрость.Так что хотите верьте хотите нет, но циатим действительно помогает предохранить дорожкии от перегрева,с последующим их отрывом..ИМХО. Может потому что циатим, в отличие от смолы, лучше/быстрее испаряется в процессе пайки.Следствие - более быстрая теплоотдача не позволяет перегреть место пайки.(Это тоже ИМХО).
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
  • ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
  • OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
  • Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
  • Lenchik & OBender при правильной
  • Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
  • Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
  • http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
  • То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
  • Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
  • Гы,гы,гы :D ))... -
  • Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
  • Если проц не вставлен, то должны все VID
  • Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
  • Уважаемый Apple .
  • Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
  • To All Я так понял(по
  • DanZer Спасибо!
  • А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
  • To ALL Спасибо за советы
  • А по мне, так проще виды на шимке
  • OBender И еще пару советов. 1.
  • To OBender Давайте разберем простенький пример, у
  • Семен Сатановский Тогда ткните меня
  • Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
  • Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
  • Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
  • OBender Что Вы делаете?! У
  • Транзисторы питания проца найдёте.
  • Apple Спасибо. :)
  • 1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
  • DeathBringer Что значит "без дополнительных
  • OBender Все работает без дополнительных
  • Сколько при этом попадает на проц?
  • ivp Сорри...
  • OBender Вы название ветки читали?
