Lenchik & OBender
при правильной реализации ДИП-свитча получится так, что при положении Авто на нем ВИДы будут браться с проца, в остальных случаях с ДИПа. Но можно и сделать по-кривому, когда ДИП будет просто "маской", по которой что-то будет изменяться в ВИДах проца и уже подаваться на ШИМку.
Далее - никто не мешает джамперами выставить одну напругу, а потом софтово ее изменить. ШИМка имеет интерфейс для этого. Аналогично на некоторых мат. платах клокер заводится на одной частоте, а потом перепрограммируется по шине (SMBus, I2C) на другую.
Lenchik & OBender
