На всякий случай расскажу, как достаточно безопасно для
На всякий случай расскажу, как достаточно безопасно для целостности мат. платы отпаять VID-ы (те, которые на ШИМке). Этот способ подходит, т.к. рассрояние между контактами ШИМ-контроллера достаточно велико (по сравнению с клокером например).
Выпрямляете один изгиб канцелярской скрепки (остальные - ручка), загибаете его под прямым углом (получается маленький крючек), с помощью надфиля доводите до такого размера, чтобы этот загнутый конец можно было просунуть между контактами и повернув, подвести под контакт, который собираетесь отпаивать, опираете прямую часть на корпус микросхемы, рычаг для отрыва ножки готов. Далее паяльником с узким жалом, хотя не обязательно узким (просто широким Вы будете греть сразу несколько контактов), греете площадку, к которой припаян контакт, как только припой расплавился (здесь торопиться не надо), можно поднимать ножку, при этом Вы жалом паяльника опираетесь на контактную площадку на плате, предохраняя ее от возможного отрыва. Хотя если нормально греть, т.е. до полного расплавления припоя, то ничего не оторвется, поэтому я и рекомендую не торопиться. Поднимать ножку надо достаточно высоко, т.к. припой за счет смачивания тянется за ножкой образуя малозаметную перемычку.
Я таким этим способом пересаживал ШИМки с платы на плату.
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
  • ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
  • OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
  • Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
  • Lenchik & OBender при правильной
  • Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
  • Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
  • http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
  • То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
  • Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
  • Гы,гы,гы :D ))... -
  • Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
  • Если проц не вставлен, то должны все VID
  • Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
  • Уважаемый Apple .
  • Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
  • To All Я так понял(по
  • DanZer Спасибо!
  • А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
  • To ALL Спасибо за советы
  • А по мне, так проще виды на шимке
  • OBender И еще пару советов. 1.
  • To OBender Давайте разберем простенький пример, у
  • Семен Сатановский Тогда ткните меня
  • Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
  • Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
  • Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
  • OBender Что Вы делаете?! У
  • Транзисторы питания проца найдёте.
  • Apple Спасибо. :)
  • 1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
  • DeathBringer Что значит "без дополнительных
  • OBender Все работает без дополнительных
  • Сколько при этом попадает на проц?
  • ivp Сорри...
  • OBender Вы название ветки читали?
