Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает состояние видов с проца или дип переключателя. Потом в некоторых платах его можно поменять из биос. Как происходит переход от одного режима работы к другому? На пути от ног проца стоит какой то регистр который меняет состояние видов на шимке или у шимки есть отдельный вход для возможности программного управления напряжением, который имеет приоритет над видами.
