Да и за "навороченными" флюсами не гоняйтесь. Хорошая ГОСТовская канифоль замечательно подходит, но меру надо соблюдать - не лить слишком много и не сжигать до черноты. Да и спирт не только для питья существует...
Паяльнику просто поострее жало заточить и не перегревать. Не давить и не тянуть с дурной силой, работать деликатно и сильно выводы не изгибать - обломаете. Проще взять трупик и на нём поучиться пайке/распайке. Если с начала не будет получаться - ничего страшного, продолжайте учиться. Только так опыт получите.
По хорошему надо иметь несколько паяльников. Понимаю, что низковольтные и миниатюрные далеко не во всех регионах есть. Но стараться заиметь надо.
В крайнем случае намотайте плотно на жадо медный провод, а конец (2 см) заточите.
Зачем циатимом
