Давайте разберем простенький пример, у Вас при Vcore=1,5V комбинация VID-ов
следующая 0/1/0/1/1 (заметьте, что в даташите на Ваш ШИМ порядок колонок в
таблице VID-ов иной, чем я описывал в своем посте). Чтобы получить Vcore=1,6V
нужна комбинация 0/1/0/0/1, т.е. VID1 надо соединить с землей. Далее, Vcore=1,7V. Комбинация VID-ов 0/0/1/1/1. Тут ситуация сложнее, VID3 надо соединить с землей, а VID2 наоборот, отсоединить от земли, но он заведен на землю внутри самого процессора, тут два варианта, либо рассверливать отверстие
в крышке сокета и одевать на соответствующий пин изоляцию, либо отпаивать ножку соответствующую VID2 на ШИМке, чтобы она висела в воздухе о на ней
бы была логическая единица.
Таблицу для VID-ов лучше взять из даташита на процессор или ШИМ.
Если не запускается, проверьте тестером напряжение Vcore, и напряжения на
VID-ах, ошибиться здесь очень легко (при намотке проволоки на VID-ы).
Технический совет: вместо намотки проводов лучше паять перемычки с обратной стороны платы на выводы от пинов сокета, все легко проконтролировать и меньше опасность замыкания на соседние выводы.
To OBender
