Гы,гы,гы ))... - ЗавёлСА наконец-то!"Тормоза" при загрузке исчезли.Оказалось, позиция джамперов на плате для FSB133 не соответствует написанному в мануале и на плате....Но как гриться, "куды ж он денется с подводной лодки!" .... Сейчас видами cтавлю комбинацию на 1.70...правда, получаю реальных 1.65v :? ? Если ставлю 1.75v,то получаю пуск одной материнки с Vcore "по дефолту"(на вольтметре)....На 124FSB/1.65v вынь 2000 грузиться и даже работает, тока на стабильность не проверял ещё.. На 133 стартует, но виснет в процессе загрузки винды, память стоит noname PC133/128мб,может глючит она,но есть подозрение,что это TNT2 Pro 32MB плохо реагирует на повышение AGP,т.к. с запасными старыми AGP и PCI видяхами сразу BSOD.... Очень хочется шину 133/33. Но никак не получается заставить VRM8.5 выдать больше чем "честные" 1.65v...может там какая хитрая защита есть ? хз.. Добавлено позже..
Apple писал,что нужно изолировать ВИДЫ проца - я не изолировал,т.к. система не стартует вообще. - может всё-таки нужно оторвать ноги шимки от дорог...?
А то получается ШИМ считывает дефолтный конфиг видов с проца, который равен 1.5v. И в то же самое время Виды на ШИМе имеют другую комбинацию за счёт мануальных значений на дипе. Хотелось бы понять, приводит ли это к какому-нибудь конфликту, дефолтных и мануальных значений VIDs связки Процессор~ШИМ? Чем это может быть "череповато" и не отсюда ли мои грабли
ЗЫ.Прошу прощения, что рассуждаю в форуме - хотелось бы,чтобы вы поправили, если что..
Гы,гы,гы
хз..
Добавлено позже..
