To All Я так понял(по
To All Я так понял(по таблице),что заземление VID25mV для VRM8.5 желательно,но необязательно.. Т.к. при любой комбинации он(VRM8.5) не выставит больше, чем 1.825v, потому что не умеет(это видно из даташит на ШИМ). А изменение напруги с шагом 0.25, опция полезная..ИМХО.
Не врублюсь что-то, куда через DIP заводить выводы ШИМа?
Искать какой-нибудь общий GND на ШИМке или просто запаять все выводы на одну контактную площадку VIDа 4? Или те VIDs, которые для данного проца по умолчанию на единицах, завести на контактные площадки VIDов с нулями.... #-o ? ? ?
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
  • ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
  • OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
  • Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
  • Lenchik & OBender при правильной
  • Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
  • Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
  • http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
  • То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
  • Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
  • Гы,гы,гы :D ))... -
  • Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
  • Если проц не вставлен, то должны все VID
  • Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
  • Уважаемый Apple .
  • Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
  • To All Я так понял(по
  • DanZer Спасибо!
  • А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
  • To ALL Спасибо за советы
  • А по мне, так проще виды на шимке
  • OBender И еще пару советов. 1.
  • To OBender Давайте разберем простенький пример, у
  • Семен Сатановский Тогда ткните меня
  • Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
  • Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
  • Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
  • OBender Что Вы делаете?! У
  • Транзисторы питания проца найдёте.
  • Apple Спасибо. :)
  • 1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
  • DeathBringer Что значит "без дополнительных
  • OBender Все работает без дополнительных
  • Сколько при этом попадает на проц?
  • ivp Сорри...
  • OBender Вы название ветки читали?
