Кстати можно попробовать перебросить наоборот концы 15 вольтовой обмотки транса дежурки, если проблема в этом?
как то уже нет желание копаться в этом бп
Т. е . дать нагрузку по этой линии 100 ма, которых должно хватать для работы ШИМ с запасом
линия не держит даже 50 ма
Кстати попробовать уменьшит нагрузку по 5 вольтам - может это позволит поднять напряжение на 15 вольтовой обмотке.
наоборот только увеличения нагрузки по 5в может не много поднять напрж по 15.
но пробовали и так дал нагрузку по 5в в 3 ом ,15 в поднялась до 18в но маленькая нагрузка в 470ом сразу просаживает его до 0в !
да
менял все по линий питания шима !
