сто раз проверил уже до запуска на входе транзистора 15в после 9.1в !
Вот где-то здесь собака и зарыта.
Что может быть?
Большое потребление ШИМ или цепями питания после транзистора, включая сам транзистор.
Большое внутреннее сопротивление обмотки питания из-за повреждения провода, плохой пайки, в результате чего обмотка не может развить достаточный ток для питания ШИМ.
Кстати когда принудительно запускали ШИМ внешним напряжением, то остальные цепи отключали от 7 вывода шим?
Нет .
А ток потребления при этом замерили и он составил 25 ма?
Если так, остаётся проблема с трансом дежурки.
Что может быть?
