попробовал уменьшить сопротивление между 1 и 3
Попробовать поменять параметры резисторов на ТЛ431 и посмотреть есть ли изменения на выходе оптопары, если они есть , а напряжения на выходе не меняются, то напрашивается вывод о дефекте шимки.
попробовал уменьшить сопротивление между 1 и 3 ножками тл431 - напряжение на выходе повышается
по ходу проблема в низковольтной части ! но тут я уже не знаю что проверять - резисторы от 12в и 5в линий до оптрона проверил !
QDION QD550 завышено напряжение по 12в
