QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Аватар пользователя UAM
L1 не почернел?
SMD стабилитроны на ногах Шоттки проверили?
Большой конденсатор проверили?
Конденсаторы в канале +12 в порядке?
L1 не почернел?
нет , на вид как новый ,бл выглядит как мало отработавший ни пылинки даже вентилятор чистый !
а это где ? не вижу возле шоттки стабилитрона и на схеме и на плате !
тут их 2 - блок без апфц ,оба кондера в норме .
милиометром проверил не выпаивая ,на всех линиях от 10 до 20 милиом !
еще на этой плате на горячей части оптопара с шимкой связаны не совсем как по схеме ,тут 3 ножка оптрона на минусе а 4 идет напрямую на 1 ногу 3845,2 нога 3845 на минусе !
Аватар пользователя kamysy2
Похоже не работает стабилизация напряжений. Следовательно надо смотреть соответствующую оптопару и 431-ю микросхему или обвязку в их районе. Если они исправны, то остаётся сама микросхема 3845 не управляется ими.
Попробовать поменять параметры резисторов на ТЛ431 и посмотреть есть ли изменения на выходе оптопары, если они есть , а напряжения на выходе не меняются, то напрашивается вывод о дефекте шимки.
Между 1 и 2 выводами Шимки оптопара и конденсатор. Его бы тоже проверить на замыкание и утечку.
попробовал уменьшить сопротивление между 1 и 3 ножками тл431 - напряжение на выходе повышается
по ходу проблема в низковольтной части ! но тут я уже не знаю что проверять - резисторы от 12в и 5в линий до оптрона проверил !
Если на выходе БП напряжение повышается, то всё вроде в порядке, надо проследить поступление 12 и 5 вольт на тл431. Резисторы могут быть и исправны, но где-то в монтаже нет контакта (непропай, трещина).
kamysy2 писал(-а):
Неверно.
Если бы была проблема со стабилизацией, то напряжения в какналах +12 и +5 были бы пропорциональны.
А так или ДГС горелый или конденсаторы ушли. Или чем-то задавлен канал +5.
Metall4 писал(-а):
Со стороны пайки стекляшки возле ножек диодов. Они встречаются только в FSP/QDion
Еще может быть, что пробило керамику в RC цепочке на выходе трансформатора.
В этой серии я много раз сталкивался только с одним дефектом - пробит диод в канале -12в.
По моему их тут нет ) фото ibb.co/kJmVRwY
дгс целый на фото ibb.co/2KT4Lbs
выпаю и поверью кондеры
целые но если бы пробило керамику то автоматом сгорел бы резистор в этои цепочке !
перепроверил не пробит
поищу !
С этим можно согласиться. Следовательно надо искать во вторичных цепях.
Аватар пользователя александр губа
А, что будет, если сдуру, заменить С17 и С18 ?
Саша
