QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Интересный момент. БП запустился сразу после подачи напряжения на ШИМ или замыкания psone на землю
без разницы
как подавали питание на ШИМ - простой подачей на 7-й вывод ничего не отсоединяя?
отдельно на 7 вывод
Как себя ведёт в этом случае напряжение 5vsb и на выходе 15 вольт поинтересовались?
5в нормально ,на 15в нет нагрузки и тоже норма
Аватар пользователя kamysy2
без разницы
Тогда с какой целью замыкали psone на землю? Проверить защиту, но она как раз снимает питание с ШИМ?
есть прогресс ,если сделать отдельную линию(диод кондер) с обмотки питания шима то нагрузку держит
Следовательно проблема не в трансформаторе, а именно в линии питания от него. От этой обмотки идёт две линии: на ШИМ и микросхему дежурки.
Дежурка работает, а на ШИМ не хватает!!!
на моем бп от этой обмотки 1 линия ! на шим и на микросхему дежурки .
Возможно, но она где-то всё равно разделяется. Поэтому я и интересовался падением напряжения на резисторе после диода в различных режимах чтобы узнать нагружается эта линия или нет при принудительном запуске БП. Можно было попробовать прозвонить эту линию на сопротивление по участкам до транзистора и после.
Нет не разделяется ,диод от обмотки сразу на 4 ногу мс дежурки выходит даль на транзистор питания шимки.
на этои линий все проверено перепроверено раз 10.
сделаю как на вашей схеме раздельно !
только та схема не работоспособная !
В принципе создаёте новую линию питания. Если поможет, то удачи.
Спасибо !
Проблему с питанием шима вроде решил .
Теперь проблема с 3.3в - просажен до 2в,ничего сгоревшего в обвязке не нашел !
Только дроссель который идет с 5в обмотки имеет индуктивность в 1500 мкгн - это норма ?
Проверил на другом рабочем блоке там около 200 мкгн !
Поменял дроссель на другой с около 100мкгн и 3.3в поднялась до 3.1 в ,поменял на 68мкгн стало 3.38в
может ли этот дроссель испортится и поднять свою индуктивность ?
Аватар пользователя UAM
Сначала замените PNP транзистор.
