QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Аватар пользователя kamysy2
сто раз проверил уже до запуска на входе транзистора 15в после 9.1в !
Вот где-то здесь собака и зарыта.
Что может быть?
Большое потребление ШИМ или цепями питания после транзистора, включая сам транзистор.
Большое внутреннее сопротивление обмотки питания из-за повреждения провода, плохой пайки, в результате чего обмотка не может развить достаточный ток для питания ШИМ.
Кстати когда принудительно запускали ШИМ внешним напряжением, то остальные цепи отключали от 7 вывода шим?
Нет .
А ток потребления при этом замерили и он составил 25 ма?
Если так, остаётся проблема с трансом дежурки.
Нет .
Нет.
да потребление было примерно 25ма.
можно сказать кроме трансформатора все детали менял.
не поиму как может повредится обмотка с питанием для шима,там токи маленькие !
Может там пайка некачественная, но тогда бы 5 вольт не проседало до 0.
Попробовать бы другой трансформатор дежурки от донора.
другои платы с дежуркои на viper22a у меня нет , разбирать транс лень ))
надо бросать этот блок на запчасти ))
на другом форуме тоже в тупик зашли vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=130867&start=90
Главное чтобы частота рабочая была близкой.
Смотрел на схему (мою) и пришла интересная идея. Микросхема PS113 после запуска запитывается от 12 вольт на 7-й вывод, туда же через диод D17 приходит 5 вольт с дежурки. Если диод пробит, то естественно большим напряжением, после запуска БП, дежурка выключится и напряжения 5в и 15 вольт упадут до 0. Проверьте этот вариант.
При принуд. запуске супервизор не участвует ,диод целый если что !
Микросхема PS113 не участвует в работе дежурки !
Конечно не участвует, но гляньте схему на её 7 вывод питания приходят и 5в vsb через D17 и 12 вольт после запуска БП.
Если диод исправен, то он закроется и отсечёт 5в vsb, но при его неисправности или утечки 12 вольт пойдёт в линию 5в vsb и микросхема дежурки начнёт уменьшать его через оптопару, что приведёт и к уменьшению 15 вольт для питания ШИМ.
Но это просто вариант.
Надо попробовать нагружать линию 15 вольт при отключённом 7 вывод питании ШИМ, чтобы она не запустилась и не сбила работу дежурки.
раз сто пробовал не держит он нагрузку -просаживает до 0в даже от 470 ом нагрузки-проблема скорее всего в трансформаторе дежурки ,кроме него все поменял !
И 7-вывод ШИМ при этом был отключён?
Кстати можно попробовать перебросить наоборот концы 15 вольтовой обмотки транса дежурки, если проблема в этом?
Или в крайнем случае отсоеденить от неё всё и проверить с другим диодом как она держит нагрузку на 150 омном сопротивлении.
Т. е . дать нагрузку по этой линии 100 ма, которых должно хватать для работы ШИМ с запасом. Кстати попробовать уменьшит нагрузку по 5 вольтам - может это позволит поднять напряжение на 15 вольтовой обмотке.
Если и это всё не поможет, то транс интересно посмотреть.
