QDION QD550 завышено напряжение по 12в
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
ibb.co/Z2yCQ3T
Проблему нашел - помогли на vlab.su !
Проблема с дежуркой - осциллограф показал что питание шимки просаживает до 6в !
Аватар пользователя kamysy2
И по какой причине выяснили? Сама ШИМка?
на 8 ноге шимке не было 5в - предлжили посмотреть осцилограмы напряж на 7 ноге ,хотя там 8.5в но на осциллографе видно что он падает до 6.8 вольт ! imgbb.com/DbQDcmJ
проблема в дежурке ,я изначально думал раз на 7 ноге 8.5 то с питанием все ок !
да еще оказывается 5в vsb вроде есть но при принудительном запуске там 0 вольт ))
Аватар пользователя UAM
Собственно, не интересно.
Ну, так и думал, что вылезет что-то совершенно не связанное первоначальным вопросом.
Если 5в vsb есть и держит нагрузку, проблемы в дежурке быть не может. Может быть проблема с напряжением питания ШИМ в этом случае.
В чём дело определили и как решили проблему?
а как не связано ? первоначальный вопрос почему завышено 12в
5в vsb есть если на горячем стороне нет принудительного запуска , и нагрузку резистором в 3 ом держит без просадок !
но если сделать принудительный запуск путем замыканий выхода оптрона то на 5в vsb О вольт !
проблему не решили но определили - дело как раз с напрж. шим ,в чем дело не пойму !
(фото на 1 посте )выпаял и проверил с11 и с52 zd2 q5 d23 в норме d21 не пробит r35 на 5 ом звонится !
в общем хрень какая та дежурка на низковольтной стороне нагрузку тянет а на высоковольтной нет
Проверьте сопротивление 7 вывода ШИМ на соответствующую землю. Я прикрепил схему БП - она ближе к вашему.
При запуске на 7-й вывод ШИМ подаётся напряжение питания, естественно, если там мало сопротивление, то оно просядет.
Если дело не в нагрузке, то возможна проблема и в трансе, впрочем это леко проверить, как и 5 вольтовое напряжение только сопротивление взять поболее.
atx_cwt_puh400w.rar 204.51 КБ
За схему спасибо ,случаем нет в лучшем качестве ?
шим запитал отдельно рабочий кушает всего 26 ма
проблема именно не в нагрузке ,дежурка на высоковольтной стороне просаживает до 0в даже от 470 ом резистора !
А 5 в при этом? Тоже как я понял проседает? Если так, то надо с дежуркой разбираться.
Реально питание на ШИМ подаётся через транзистор или как-то по другому?
